Auteur Sujet: Moteur qui s'emballe PX 125 1897  (Lu 17697 fois)
Hors ligne Mika74
« le: 25 juin 2019 à  08:02:54 »
Bonjour,
suite à une perte de puissance (vespa qui montait jusqu'a 40 km puis perte de puissance et s'arrêtait (moteur cale) ??? . j'ai démonté du carburateur dellorto si 20.20 de mon px125 (vérifier les gicleurs et le reste).
Aujourd'hui le carburateur est nettoyé sauf qu'après remontage la vespa démarre bien mais s'emballe.... pouvez vous m'aider pour le réglage, j'ai regardé des tutos mais la je sèche total.
(j'ai essayé de jouer avec les gicleur d'air et ouvert la richesse à 1,5 tours mais la rien non plus)
peut être une prise d'air (je vois souvent lu cela sur les forums) ? si un spécialiste du PX peut m'aider je suis preneur la je suis démoralisé  :-[
PS : à savoir que mon robinet essence est HS... il est ouvert en continu j'ai découvert le problème en essayant de fermer l'arrivée.
« Modifié: 25 juin 2019 à  08:18:12 par Mika74 »
Re : Moteur qui s'emballe PX 125 1897
« Réponse #1 le: 25 juin 2019 à  09:28:40 »
Soit ton ralenti est trop haut (dans ne ce cas tu dévisse un peu jusqu’à trouver le régime qui va bien) mais je penche plutôt pour une prise d’air.
A tu bien serré ton carbu (de préférence au couple...) et changer les joints?
Tu peux vérifier également le serrage de la baignoire, il y aune vis tête plate accessible lorsque tu enlève le carbu. (Il y’a également un joint sous cette baignoire)
Vérifie également serrage culasse / bougie.
Si tout est OK, ça peut être le spi...
« Modifié: 25 juin 2019 à  15:32:31 par Michel »
Hors ligne Mika74
« Réponse #2 le: 26 juin 2019 à  13:20:19 »
Salut clément merci de ta réponse, je pense avoir réparé le problème.
 Penses tu que le réglage carbu est correct ? Voir la vidéo.
https://youtu.be/2mHXdODurxY
J’ai l’impression que la vespa monte vite en gros je passe mes vitesse plus rapidement.
« Modifié: 26 juin 2019 à  13:50:24 par Mika74 »
« Réponse #3 le: 27 juin 2019 à  09:19:45 »
un léger creux à l’accélération, combien de tour à la vis de richesse ? (Test réalisé moteur chaud ?)
Hors ligne Mika74
« Réponse #4 le: 27 juin 2019 à  20:47:36 »
on est à 1,5 de tours dévissé sur la vis de richesse situé au cul carbu sur la gauche quand on est de profil sur la vespa.
test réalisé à chaud, j'ai rouler un peu avant la vidéo.
je touche à quoi à ton avis ? la vis de ralenti ? et quand tu me dis moteur à chaud tu attends combien de temps pour qu'il chauffe en durée ?
« Réponse #5 le: 27 juin 2019 à  20:52:31 »
Ok essaye 1/4 de tour en plus et test , pour ton moteur tu roules 10 min et c’est bon il est chaud ;)
Hors ligne Mika74
« Réponse #6 le: 28 juin 2019 à  13:31:37 »
ok clem  ;D  1/4 à desserrer ou serrer ?
« Réponse #7 le: 28 juin 2019 à  13:33:40 »
Desserres ;)
