Général => Présentation : Papiers svp ! => Discussion démarrée par: Parcevin le 18 juillet 2022 à  21:45:00
Titre: Nouveau sur Bonneville
Posté par: Parcevin le 18 juillet 2022 à  21:45:00
Bonsoir tout le monde. Je viens de m'offrir ce P125X de juillet 82 que je suis allé chercher dans le Gard. Sur le papier, et ce qui m'a décidé outre le prix, moteur ouvert et vérifié par un mécanicien moto qui connaît bien les 2 temps japonais (mais pas trop les italiens ...). Segmentation remplacée, vis platinées neuves, carbu passé aux ultras sons, joints spis remplacés, bougie neuve forcément.
Et bien malgré tout çà, après 40km, il est en panne ...
Donc je commence à investiguer pour voir ce qui se passe. En gros il démarre difficilement, et une fois lancé il s'étouffe à l'accélération. J'ai l'impression que l'étincelle n'est pas super. Je pensais à un problème d'alim mais du coup j'ai plus l'impression d'un souci d'allumage, une masse peut-être ?
Bref je vais essayer de voir par moi-même si je trouve quelque chose. J'ai de l'italienne à la maison mais sur 4 roues, une Fiat 1500 berline de 64 et une Lancia Beta de 76. si çà vous dit je mettrai quelques photos. Mais voici déjà mon scoot ... Et sinon j'ai quand même immortalisé mes 40 premiers km avec la GoPro, ce qui donne cette petite vidéo : https://youtu.be/-riPl4rSOm4 (https://youtu.be/-riPl4rSOm4)
Lyonnais d'origine je suis installé sur Bonneville depuis quelques années. Voilà déjà quelques infos !
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/91671210.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4569)
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/-5773010.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4571)
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/77529210.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4570)
Titre: Re : Nouveau sur Bonneville
Posté par: Jeanmirabell le 19 juillet 2022 à  05:50:38
Bienvenu sur le forum  :P
et allez l'OM  :D
et je veux bien voir les petites betes à 4 roues  ;)
Posté par: JoeHawkins le 19 juillet 2022 à  06:55:21
Salut,
Bienvenu parmi nous !
Si ta guêpe fonctionne d'ici là, n'hésite pas à venir le 4 septembre à la Hot Savoie Ride ;)
Pour tes soucis mécaniques, tu peux vérifier que l'étincelle se fait bien en faisant contacte avec la bougie sur le carter et en kickant.
Et quel est la couleur de ta bougie ? Chocolat (ok), ou noire et grasse (du coup trop riche) ?
Posté par: Parcevin le 19 juillet 2022 à  09:53:50
Merci pour votre accueil. Depuis j'ai investigué et découvert une fuite au niveau du tamis du carbu. Ca goûtait au sol, pas bcp, mais sans doute assez pour faire une prise d'air. J'a
Posté par: Parcevin le 19 juillet 2022 à  10:26:17
Bon ... je n'arrive pas à reprendre mon message précédent pour le terminer ... Du coup joint du tamis remplacé, mais désagréable découverte que le robico d'essence ne ferme pas. Je verrai çà plus tard mais va falloir le remplacer et si j'ai bien tout compris faut sortir le réservoir ... Grrrr ...
J'ai opéré hier soir donc je l'ai pas encore redémarré, je vais essayer de trouver un moment aujourd'hui mais déjà çà ne fuit plus. J'ai aussi engagé un bout de chambre à air de VTT pour faire office de passe-durite essence à travers la carrosserie parce qu'il y en avait pas. Petite commande à suivre avec le robico et la durit. J'attends de finir le tour de l'engin pour voir s'il y a autre chose. Ah si une chambre à air et un pneu because la roue de secours doit dater aussi de 82 ...  :(
Je n'ai pas de repère pour l'étincelle bougie, je trouve pas çà violent mais en même temps il n'y a pas de batterie et c'est un allumage à rupteurs donc bon, on va déjà régler le 1er problème.
Et sinon pour mes 2 italiennes à 4 roues voici les engins :
La Lancia Beta en version Spider de 76, 2 litres carbu. 1ère série.
(https://i.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/img_2020.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4481)
(https://i.servimg.com/u/f62/12/29/88/93/img_2068.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4446)
Et la Fiat 1500, la "Millecinque" de 64. 1ère série également.
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/img_2053.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4573)
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/img_2052.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4572)
Sinon j'a
Posté par: Parcevin le 19 juillet 2022 à  10:39:44
Ah ici faut pas se louper au clavier ... impossible de reprendre un post publié ... Je m'y prends mal ou bien ?!
Je voulais juste ajouter ce cliché de mon attelage matching numbers (on le voit aussi dans la vidéo plus haut) qui m'a permis de ramener le scoot du Gard : le T3 est de 84, la remorque que j'ai refaite est de 88 (fabrication ex-Allemagne de l'Est avec des roues de Trabant), et donc la guêpe de 82. Voili voilo.
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/img_2054.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4574)
Accessoirement le pépère s'appelle Paco. Paco pacre que Paco Fils, c'est mon bureau de télétravail ...  :P
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/img_2055.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4575)
Titre: Re : Re : Nouveau sur Bonneville
Posté par: JoeHawkins le 19 juillet 2022 à  18:12:18
Alors en haut à droite de ton message, tu as une option "Modifier" afin justement de reprendre et modifier ton message, juste à côté de l'option "Citer"  ;)
Posté par: Jeanmirabell le 21 juillet 2022 à  04:28:23
sympa tes voitures en tout cas  8)
et j'aime bien ton lieu de télétravail qui me donne des idées pour le futur  ;)
Posté par: Parcevin le 21 juillet 2022 à  17:27:55
Oui pour le job c'est top. J'y fais mes visios, du moment que je suis proche d'une antenne c'est good. J'utilise ce site assez bien fait pour connaître emplacements opérateurs et débits : https://www.ariase.com/mobile/carte-antennes (https://www.ariase.com/mobile/carte-antennes)
Bon sinon la colère m'a pris ... du coup j'ai attaqué le démontage du scoot. Je reviens avec qq photos mais je voulais déjà votre avis sur l'état de cet amorto ... Il doit être d'origine, moi je le trouve HS vu qu'au roulage la fourche est très molle et plonge au freinage (mais je n'ai pas de repère), et là il ne fonctionne en fait que dans un sens alors que pour moi un amortisseur doit pas rebondir comme çà ...
Si vous pouvez déjà me rencarder là dessus. Je vais aussi changer l'arrière je pense, la spire est rouillée, tant qu'à faire le tour autant y mettre un billet pour pas y revenir parce que je m'aurai pété la g....
https://youtube.com/shorts/F1h80GHzptg (https://youtube.com/shorts/F1h80GHzptg)
Posté par: JoeHawkins le 21 juillet 2022 à  20:07:07
Alors les amortos d'origines sont plutôt soft de base.
Si tu veux les changer pour pas trop cher, tu peux prendre les YSS, c'est un peu la référence en entrée de gamme, ils sont un peu plus dure (on va dire medium), et sinon eux sont réglables, donc tu peux les durcir encore un peu...
https://www.sip-scootershop.com/fr/product/kit-d-amortisseur-yss-x-pro-serie-avant-arriere_YSS50900
Et dans la foulée, pense aussi à prendre les caoutchoucs "silentblock" avant (2x) et arrière (1x, mais plus chiant à changer), ils ne sont pas inclus avec les amortos ;)
Posté par: Parcevin le 21 juillet 2022 à  20:40:34
Merci bcp du conseil !
Posté par: Parcevin le 22 juillet 2022 à  14:19:40
Voilà. Petite colère sur l'engin pour régler les dysfonctionnements constatés au roulage, outre le pb moteur : je vais principalement remplacer les pneus, les amortos, le robico d'essence, les durits d'huile et d'essence tant que c'est démonté, du classique en fait. L'occasion de découvrir l'intérieur de la bête en plutôt bon état. J'ai commandé un arrache volant aussi, çà servira toujours.
Tout ceci sous le regard attentif du chef d'atelier ...
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/batch_44.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4578)
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/batch_43.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4577)
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/batch_42.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4576)
J'ai retrouvé le passe-durit essence au fond de la câle ... en coup de WD40 et il est neuf. Cà doit faire un moment qu'il était passé du côté obscur ...
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/batch_47.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4581)
Un peu l'impression de démonter un chiotte ...
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/batch_45.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4579)
Là il va falloir intervenir avant que çà prenne des proportions emmerdifiantes ...
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/batch_46.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4580)
Voilà on s'arrête là. C'est amusant à bricoler ces petites bêtes ...
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/batch_48.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4582)
Posté par: Parcevin le 25 juillet 2022 à  08:31:45
On avance doucement. Bon nettoyage de toute la cuve, puis passage au convertisseur de rouille. Idem sur l'extérieur du réservoir. Vais peut-être quand même y coller un coup de finition basique en peinture antirouille histoire d'éclaircir tout çà.
J'ai quand même retrouvé un écrou au fond de la crépine du réservoir d'huile ...  :o  Genre je bricole au-dessus du réservoir avec les bouchons ouverts ...
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/avap_v10.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4583)
Posté par: Parcevin le 26 juillet 2022 à  13:00:55
Aujourd'hui double passage du Père Noël. Sympa, beaucoup de pièces viennent d'Italie. On va soigner la liaison au sol parce que les pneus et les amortos datent de mathusalem. Durits d'essence et d'huile, cabochon du boîtier de changement de vitesses, câble de frein arrière, un arrache-volant moteur pour avoir accès aux vis platinées et condo entre autres. Le joint du réservoir d'essence et surtout son robinet avec son filtre. Bon, j'ai dû acheter la clé spéciale pour démonter/remonter ce fameux robico. Usage unique (en principe !!!).
Y a pu qu'à !
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/batch_83.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4618)
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/batch_84.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4619)
Posté par: JoeHawkins le 26 juillet 2022 à  19:52:45
Ahh, mais du coup t'as pas pris des YSS comme amortos, mais ceux d'origine... Donc tu vas voir, mais ils seront aussi soft que ceux que t'as enlevé du coup... Mais si ça te convient, tout bon alors !
Posté par: Parcevin le 26 juillet 2022 à  21:24:16
J'ai testé au sol à la main pour voir. Grosse diff entre les deux, celui que j'ai enlevé est vraiment mort. Je verrai bien. Pour mes anciennes je suis assez intégriste sur les pièces de rechange ... A suivre !
Posté par: Parcevin le 29 juillet 2022 à  21:31:40
Bon aller on s'attaque aux jantes et aux pneus ...
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/29574610.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4623)
Un classique je pense ...
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/29571110.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4622)
Ben çà va se finir à la disqueuse pour le dernier pneus ... Du nord-ouest au sud-est ... sans toucher la jante !
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/29569210.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4621)
J'avoue, j'en ai quand même un peu ch...
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/29602910.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4624)
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/29579610.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4625)
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/29577110.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4626)
Alors je vous épargne le coup de la brosse au bout de la chignole, le passage d'un convertisseur de rouille, la mise en apprêt ... on va droit au but.
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/29594210.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4627)
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/29613710.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4629)
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/29614410.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4628)
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/29624110.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4630)
Voilà on y est presque. Seconde couche passée ce soir, on va laisser sécher et durcir.
Next !
Posté par: JoeHawkins le 30 juillet 2022 à  06:17:45
C'est du beau travail, j'admire ta determination sur le coup des pneus/jantes...
Perso, quand c'est dans cet état, je me fais pas chier, je balance tout à la déchetterie et je rachète du neuf...  :D
Posté par: Parcevin le 30 juillet 2022 à  08:57:02
Merci ... En fait c'est une partie du plaisir que je prends à rouler avec des "antiquités" même si là c'est relatif. Reprendre un véhicule qui ne demande qu'à rouler, le nettoyer en profondeur, remplacer ce qui doit l'être pour bien en profiter, et cette satisfaction de se dire, même si le résultat n'est pas esthétiquement parfait, qu'on l'a fait soi-même. C'est difficile la peinture, surtout sur des jantes. Ne pas faire de coulure c'est déjà une perf !  :D
Et celà permet aussi de découvrir l'engin, moi qui n'ai jamais eu de Vespa je trouve çà intéressant de voir comment c'est fait, comment çà fonctionne, les astuces techniques retenues. Economiquement c'est parfois pas neutre. A 20€ la jante c'est vrai que c'est pas un budget énorme de remplacer. Mais souvent les refab n'ont pas la qualité de l'origine, et j'ai pleins de cas où en chinant on trouve pour une bouchée de pain des pièces rares ou très chères à l'état neuf, et on s'en sort très bien avec de la patience et de l'huile de coude.
C'est une façon de voir, pas meilleure qu'une autre, chacun fait comme il le sent. Certains passent des heures devant un bouchon à attendre qu'il plonge, moi je gratte !
Posté par: Triplecat le 30 juillet 2022 à  17:19:45
Pour les pneus collés, tu les mets dans l'étau et tire sur la demie jante, ça marche aussi💪🏻
Posté par: Parcevin le 02 août 2022 à  11:43:56
Merci pour vos conseils.
Du coup les roues sont remontées, j'attends un réservoir propre pour remonter l'alimentation avec un réservoir d'huile, des durits et un robico neufs. Du coup comme j'ai récupéré un extracteur de volant c'est parti pour ma recherche de panne. Vais avoir besoin de vos conseils ...
Alors j'ai compris que la came qui soulevait les vis platinées se trouvait sur le volant et qu'une clavette était sensée tenir le volant sur l'axe de vilo. A priori elle est juste enclenchée dessus, et on emmanche le volant directement. Je sais pas si c'est la config normale parce que du coup la clavette tombe dans les bobines quand on sort le volant. Pas glop.
Du coup un peu déçu parce que ma panne n'a pas l'air de venir de là du coup ...
Voilà je vous colle 2 photos ... Merci de vos commentaires avisés si vous voyez qqch d'anormal à ce stade.
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/batch_85.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4631)
(https://i82.servimg.com/u/f82/12/29/88/93/batch_86.jpg) (https://servimg.com/view/12298893/4632)
Posté par: Jibb le 14 août 2022 à  07:30:20
Hello Parcevin,
Bienvenue au club des passionnés de Vespa !
Bon, t'es direct dans le bain avec ton scoot apparemment. C'est un peu comme les bagnoles anciennes,...ou les chasseurs. Y a le mécano qui va bien faire son taf et celui qui va économiser ses heures en rendant le scoot juste fonctionnel. Vu ton réflexe et ton garage, tu dois déjà être rodé.
Sur ta photo du plateau d'allumage, ta clavette a l'air dégueu voir cisaillée et le vilo a l'air recouvert de limaille autour de l'encoche. Y a pas un autre morceau qui se ballade ? Analyse pour voir si c'est bien la source de tes ennuis (clairement possible vu ta description), met en une neuve et il faudra bien serrer le volant.
Si t'as pas de clavette sous la main, même si je n'ai pas de px, j'en ai qq modèles à la maison et suis sur Annemasse.
