Auteur Sujet: Montage contour de tablier en plastique  (Lu 23185 fois)
« le: 20 août 2019 à  22:14:40 »
Pour ceux qui comme moi se posent la question et avant d'en bousiller un ou deux... voilà une vidéo explicative bien pratique  ;)
Re : Montage contour de tablier en plastique
« Réponse #1 le: 21 août 2019 à  15:31:24 »
Merci, je vais bientôt devoir en monter un !
« Réponse #2 le: 21 août 2019 à  22:15:36 »
Au final j'ai pas fait comme le gars d'un côté et après l'autre côté mais j'ai fait glisser les deux bouts en mème temps vers le bas et fini après avec les arrondis et le haut à plaquer, nickel  ;)
Faut obligatoirement enlever le guidon pour avoir de la place et bien lubrifier le passage
Re : Re : Montage contour de tablier en plastique
« Réponse #3 le: 22 août 2019 à  06:34:56 »
Important mon Polo la lubrification ….  ;)
toujours bien y penser :D :D
et merci pour la petite vidéo ;)
« Réponse #4 le: 22 août 2019 à  07:37:09 »
Toujours lubrifier  ;D
ça aide bien cette vidéo pour avoir une idée quand tu galères et avant de tout bousiller  ;)
« Réponse #5 le: 22 août 2019 à  12:41:27 »
Dans tous les cas, pour l’avoir fait récemment c’est une affaire de patience...
très important en plus de la lubrification  ;D il faut chauffer la pièce  :P (avec un sèche cheveux par exemple, ça assoupli le plastique et c’est deux fois plus facile....)
Hors ligne Mr.A
« Réponse #6 le: 23 septembre 2019 à  06:14:10 »
J'avais déjà tenté d'en monter un sur mon PX il y a quelques années et j'avais fini par tout mettre à la poubelle.
Après vu le tuto, je me suis dit que j'allais retenté et ça s'est (presque) super bien passé.
J'ai mis les 2 côté à la fois, il faut faire attention au moment de mettre le haut de ne pas vriller et marquer le jonc.
Seul bémol, l'aspect chrome du plastique a craqué au niveau de la courbe du tablier, mais ce n'est pas du à la manip.
Il faut impérativement enlever guidon et boîte à gant.
« Modifié: 23 septembre 2019 à  06:18:25 par Mr.A »
« Réponse #7 le: 23 septembre 2019 à  10:24:06 »
Super  :)
Merci pour ton retour d'expérience  ;)
Dans ces contours il y a de tout en qualités.
« Réponse #8 le: 23 septembre 2019 à  18:44:34 »
Good job! T'as moyen de me donner la ref du contour de tablier si tu l'as encore??
Hors ligne Mr.A
