Auteur Sujet: serrage embrayage dans le rally !!!  (Lu 9364 fois)
« le: 09 février 2013 à  16:59:39 »
Hello,
Comme dab j'ai un peu trop forcé au montage de mon nouvel embrayage cosa 2 et j'ai cramé l'extrémité du filetage vilo coté interieur avec l'écrou crénélé...
A priori, cet embrayage est moins épais que l'origine d'ou la problématique...
J'ai vu sur SIP plusieurs types d'écrous en substitution du crénélé :
http://www.sip-scootershop.com/fr/products/ecrou+m12mm+hexagonale+drt+_11351940
http://www.sip-scootershop.com/fr/products/ecrou+m12x15mm+embrayage_21214100
http://www.sip-scootershop.com/fr/products/ecrou+m12x15mm+hexagonale+_21214300
vous êtes tous en écrou d'origine ou bien ?
Y s'en pensent quoi les spécialistes ??
merciii
Re : serrage embrayage dans le rally !!!
« Réponse #1 le: 10 février 2013 à  04:55:43 »
yo mon ami, sur mon PIX de course, j'ai le premier montage donc pas de souci ça tien  beaucoup mieux que le montage origine et surtout tu peux serrer à 80 NM voir jusqu'à 100 NM avec le troisième montage, il faut appliquer un peu de loctite frein bloc sur les filets et roule ma poule :Wink:
« Modifié: 10 février 2013 à  05:02:42 par Langelodulac »
« Réponse #2 le: 10 février 2013 à  18:33:03 »
Oui, premier montage nickel ... mon T5 tourne avec ça  :Wink:
« Réponse #3 le: 10 février 2013 à  18:46:50 »
Merci messieurs,
J'étais parti sur le numéro 3, ça monte bien selon vous ?
Par ailleurs, est-il nécessaire d'intercaler une rondelle de réglage entre la rondelle cranté de la pompe et l'embrayage afin d'atteindre l'épaisseur de l'embrayage d'origine ?
« Réponse #4 le: 10 février 2013 à  19:03:52 »
non mon ami, la cale de réglage va entre l'embrayage et le vilo contre le pignon de de la pompe a huile... et fais attention il faut bien veiller a avoir un couvercle d'embrayage de 200 sinon il faut ajuster le couvercle en supprimant les nervures  de renfort à l'intérieur :Wink:
