Auteur Sujet: Resto' Moteur PX177  (Lu 23917 fois)
Resto' Moteur PX177
« le: 24 février 2013 à  10:45:26 »
Yo !
Sur mon moulin, j'ai la deuxième qui verrouille pas et saute (1, 3 et 4 ok)
Croisillon ? ( y a tout qui sauterais non ?) Pignon ? Embrouillage ? (il a tendançe à coller m enfin..)
Des idées les coco ?
« Modifié: 02 avril 2013 à  17:57:13 par Clem »
Re : La 2ième qui verrouille pas
« Réponse #1 le: 24 février 2013 à  12:50:13 »
yo mr Clèm, il faudrait voir le réglages des câbles, puis sortir le boitier de sélection pour voir si il n'y a pas de soucis et après croisillon ou BV....courage :Wink:
« Réponse #2 le: 24 février 2013 à  15:32:55 »
Yo, j ai resseré le coulisseau et vidangé ça change rien...je crois que je suis bon pour changer.le croisillon .... je vais essayer moulin dans le cadre je crois  :Sad:
« Réponse #3 le: 24 février 2013 à  21:22:27 »
Et le point mort tu le trouves facilement?
« Réponse #4 le: 25 février 2013 à  05:55:12 »
Oui ça va pour le point mort, après avoir discuté un moment avec Angelo je vais voir du coté du sélecteur ou en essayer un autre ;)
« Réponse #5 le: 25 février 2013 à  17:16:37 »
Faut tester alors  :Wink:
« Réponse #6 le: 26 février 2013 à  20:56:57 »
Oui, boitier de sélection c'est plausible ... le croisillon viendra après  :Wink:
Le boitier tu peux le tester sans le ressort, surtout pour voir si il est bien compatible avec ta boite ...parfois il y a eu des mélanges et les rapports ne sont plus centrés sur les positons du boitier ...
Hors ligne Seb74
« Réponse #7 le: 27 février 2013 à  07:15:28 »
Si tu veux, j'ai un boitier de sélection d'origine Bajaj : si tu veux tester.
« Réponse #8 le: 27 février 2013 à  10:09:18 »
Ok Mr PM, je regarde ça dredi :)
Seb : Merci mais c'est un moulin de PX je pense pas que ça soit compatible...si ?
« Réponse #9 le: 27 février 2013 à  10:32:44 »
Ce qui compte c est que chaque position du selecteur te positionne l etoile de maniere bien centree sur chaque rapport ...
« Réponse #10 le: 27 février 2013 à  10:43:21 »
Symptômes identiques avec mon Rally.
C'était le croisillon, démontage débuté dans cadre puis sur établi, à cause d'une s...rie de vis oxydée, toujours la même...
Hors ligne Seb74
« Réponse #11 le: 27 février 2013 à  11:35:21 »
A mon avis, c'est strictement identique
« Réponse #12 le: 27 février 2013 à  18:28:11 »
Ton sélecteur est pas comme sur un GTr ? Il semblerait qu il faille rajouter une calle entre carter et sélecteur si on regarde sur sip (et même suivant la version de PX !)
Bon je vais déjà voir dredi ce que ça donne et ptet' tester le sélecteur du pix d Easy :) on verra bien ! (Ou alors je suis devenu une grosse quiche avec le froid et je sais plus régler mes câbles de vitesses  :Cry:)
Re : Re : La 2ième qui verrouille pas
« Réponse #13 le: 27 février 2013 à  18:29:41 »
Genre ça marche toujours pas ?
Re : Re : Re : La 2ième qui verrouille pas
« Réponse #14 le: 27 février 2013 à  19:28:01 »
Genre ça marche tip top avec le nouveau croisillon ...
