Auteur Sujet: prob carbu  (Lu 19406 fois)
prob carbu
« le: 10 juillet 2013 à  17:50:27 »
Salut les gaziers ...
j'ai un problème de fuite d'essence dans le carbu ...
mon robinet d'essence fonctionne
j'ai changé le pointeau
vérifié les serrages de l'ensemble du carbu
remis un collier de serrage sur le tube à essence
changé les joints du carbu
et pourtant j'ai ma baignoire qui se remplie d'essence dès que j'ouvre l'essence
on dirait qu'il y a une fuite sur une partie de la fonte du carbu ??  :Offended:
je me demande si c'est possible  :Sad:
est ce que vous avez des idées de recherche !!
sinon je prends un carbu neuf  :Wink:
Re : prob carbu
« Réponse #1 le: 10 juillet 2013 à  17:51:14 »
sur la photo, on voit l'amas d'essence au fond de la baignoire ...
si je le laisse essence ouverte, elle se remplie  :Fools:
Re : prob carbu
« Réponse #2 le: 10 juillet 2013 à  19:04:45 »
le nom de la tof est carbu Rally ;-)
Joli JeanMI!
Y avait le même problème sur mon carbu et la fuite se trouvait au niveau du couvercle de la cuve.
Sur la vis centrale qui sert à plaquer le couvercle, une rondelle était assemblée à l'intérieur du couvercle au lieu d'être à l'extérieur, après le joint. Du coup, le joint O-ring n'était pas assez comprimé. C'était assez con comme fuite, mais tu peux peut être jeter un coup d'oeil sous ton couvercle.
Re : Re : prob carbu
« Réponse #3 le: 11 juillet 2013 à  04:14:32 »
Joli JeanMI!
 :Teasing:
je regarde çà dans la journée et je fais le test ... merci pour la piste de recherche  :Wink:
Re : prob carbu
« Réponse #4 le: 11 juillet 2013 à  08:24:34 »
Yo !
T as changé aussi tous les joints propres au carbu ? Genre les joints sur le raccords de durite a l entrée du carbu + ceux qui ferment la cuve... Un joint sur la vis + un torique sous le capot.
Filtre a air bien vissé ? Ça peux degeuler sinon moteur tournant lorsque tu met les gaz.
Pointeau changé ok mais ton flotteur il flotte ? :) pas percé ? Pas poreux ? Ça arrive quand c est vieux.
Et aussi le petit joint caoutchouc sous le carbu..
Y as une pompe a huile sur c't'engin ?
T as vérifier que ton réservoir fermait bien ?
Biz
« Réponse #5 le: 11 juillet 2013 à  09:10:59 »
Vi
non
Vi
faut que je revérifie ...
vi
non
Vi ... j'ai meme changé le joint du haut ...
je vais faire un test avec le carbu rally d'alex ce soir pour voir ;)
merci pour les tests à faire
La biz
Re : prob carbu
« Réponse #6 le: 11 juillet 2013 à  20:30:17 »
C'est quel carbu, celui d'origine.... ?
« Réponse #7 le: 12 juillet 2013 à  04:17:46 »
yes i think
20/20D
Re : prob carbu
« Réponse #8 le: 12 juillet 2013 à  05:43:43 »
Si tu veux je passe .. tu me diras  :Wink:
Re : prob carbu
« Réponse #9 le: 12 juillet 2013 à  07:41:16 »
je suis dispo à partir de 17h
je t'appelle dans l'aprem
la bise mon PM  :Wink:
Re : prob carbu
« Réponse #10 le: 12 juillet 2013 à  08:25:18 »
Avec PM ça va se résoudre mon Jeanmi  :Wink:
« Réponse #11 le: 12 juillet 2013 à  09:10:51 »
je pourrai vers les 18h30 ou 19 je pense..je viendrai avec Lilian  :Smile:
Attendons de voir  :Wink:
Re : Re : Re : prob carbu
« Réponse #12 le: 12 juillet 2013 à  16:19:16 »
yes i think
20/20D
C'est un 180cc?
Yes mister
« Modifié: 12 juillet 2013 à  19:42:35 par Italiano74 »
Re : Re : Re : Re : prob carbu
« Réponse #13 le: 13 juillet 2013 à  06:04:53 »
C'est un 180cc?
Yes mister
 :Smile: :Wink:
tu passes quand tu veux  :Teasing:
Re : prob carbu
« Réponse #14 le: 13 juillet 2013 à  18:43:02 »
:Smile: :Wink:
C'est clair, je vais venir y jeter un coup d'oeil... avec son petit frère (en âge pas en cc  :Wink:)
Avez-vous fait des étincelles avec Pm sur le carbu?
