Auteur Sujet: Ratés  (Lu 11758 fois)
Hors ligne Jm ducat
  • Cosa LX 200
Ratés
« le: 10 mars 2014 à  10:28:42 »
Bon , la fiabilité n'est pas encore la !
Est ce que quelq'un aurait une idée ?
Après un bon moment de roulage, je commence a avoir des ratés , toujours au même régime (4500 trs à 6000trs) passé cette plage il repart nickel .
Je me demande si l'allumage ne ferait pas des siennes ... :-/
Re : Ratés
« Réponse #1 le: 11 mars 2014 à  15:44:08 »
Ratés comment ? ça pétarade ? ou ça coupe plutôt comme un manque d'essence ? mise à l'air réservoir est elle ok? (tube pincé) ..
Hors ligne Jm ducat
  • Cosa LX 200
Re : Ratés
« Réponse #2 le: 11 mars 2014 à  21:50:39 »
La mise a l'air est ok :)
Ça pétarade , surtout quand le scoot est en charge . Comme si l'étincelle avait du mal à se faire sur cette plage de régime , je suis obligé de relâcher les gaz et de les remettre très lentement pour passer la plage de régime problématique :-/
Re : Ratés
« Réponse #3 le: 12 mars 2014 à  06:41:58 »
ça sent plutôt le ou les gicleurs qui s'alimentent mal .. ou le circuit de vis de richesse qui fonctionne mal, ce qui perturberait la progression à l'accélération..
Je suppose que les gicleurs sont propres et à la bonne valeur ?
Ton carbu, il est nickel en propreté ? notamment le conduit qui va de la cuve de flotteur aux puit où il y a les deux gicleurs ..ce conduit là se bouche souvent ..
Hors ligne Jm ducat
  • Cosa LX 200
Re : Ratés
« Réponse #4 le: 12 mars 2014 à  18:23:50 »
le carbu est nickel , je viens de la remonter suite à un remplacement du starter automatique .
Du coup j'en ai profité pour le nettoyer .
Re : Ratés
« Réponse #5 le: 13 mars 2014 à  07:20:52 »
Alors quand même, pour pas passer à côté, il faudrait tenter le coup de changer ou échanger temporairement la bobine CDI , histoire qu'elle fasse pas chier ..
Hors ligne Jm ducat
  • Cosa LX 200
Re : Re : Ratés
« Réponse #6 le: 13 mars 2014 à  11:59:53 »
Ouais j'y avais pensé , il faudrait que j'en commande une pour faire l'essai
Re : Ratés
« Réponse #7 le: 15 mars 2014 à  20:08:32 »
le problème existait avant que tu démontes ton carbu ?
Hors ligne Jm ducat
  • Cosa LX 200
Re : Ratés
« Réponse #8 le: 15 mars 2014 à  21:26:37 »
Yes. La première fois avant je pensai que c'était une mauvaise arrivée d'essence .
Mais depuis , j'ai résolu le problème de la durite trop longue et j'ai démonté le carbu pour remplacer le starter automatique je l'ai nettoyé et du coup je l'ai réglé correctement . Puis j'ai remplacé la bougie qui avait été encrassé ( car réglé trop riche avant demontage )
Ensuite je vais pouvoir rouler un bon moment sans que le problème soit présent , puis après un certain temps de roulage et plus particulièrement en charge (côtes, reprises...) le scoot fait des ratés comme si je coupais le contact et le rallumais ...
Du coup j'ai un doute sur l'allumage .
Re : Re : Re : Ratés
« Réponse #9 le: 16 mars 2014 à  11:30:10 »
PM m'avait prêté un CDI que j'ai toujours, si tu veux faire un échange standard ...
Hors ligne Jm ducat
  • Cosa LX 200
Re : Ratés
« Réponse #10 le: 16 mars 2014 à  13:01:42 »
Pourquoi pas :)
Re : Ratés
« Réponse #11 le: 18 mars 2014 à  15:26:15 »
tant qu'on y est, Stef, passe lui aussi mon stator, que tu dois avoir également ..
je récupérerai l'ensemble auprès de JM comme ça, une fois qu' il aura fait ses essais ..
Hors ligne Jm ducat
  • Cosa LX 200
Re : Re : Ratés
« Réponse #12 le: 18 mars 2014 à  19:02:58 »
Ah ben ouais :) je veux bien aussi :D
Re : Ratés
« Réponse #13 le: 18 mars 2014 à  19:44:52 »
Pas de pb, suis à priori chez moi demain après midi.
mon tel 0675263268
Hors ligne Jm ducat
  • Cosa LX 200
Re : Ratés
« Réponse #14 le: 30 mars 2014 à  16:55:09 »
Est ce que quelqu'un aurait le schéma interne du boîtier d'allumage ?
