Auteur Sujet: Commande 30 septembre 2016  (Lu 10695 fois)
« le: 13 septembre 2016 à  14:09:53 »
çà repart là  ;)
Re : Commande 30 septembre 2016
« Réponse #1 le: 13 septembre 2016 à  16:19:13 »
Merci de commander ;)
CUP174 x1
Hors ligne TotoPiz
« Réponse #2 le: 15 septembre 2016 à  20:21:43 »
bonjour je voulais savoir comment sa se déroule pour passer une commande ? a qui dont toi faire un virement et ou recuperon les pièce y a t'il un tel pour contacter une personne qui s'occupe du club merci d'avance
Re : Re : Commande 30 septembre 2016
« Réponse #3 le: 16 septembre 2016 à  08:48:25 »
salut
alors tu mets les références des pièces que tu veux sur le post commande de pièces
ensuite on commande on reçoit les pièces je mets le montant que doit chaque adhérent et les pièces arrivent à Seynod ...
donc après soit tu passes soit on se donne rencard pour la recup et le paiement.
si tu fais une grosse commande, je peux te la faire partir directement, livraison en 2-3 jours et on peux même dans ce cas la faire livrer à l'adresse que tu veux
le paiement se fait soit par cheque à l'ordre du VCDS, soit par espèce, soit par virement sur le compte du club  ;)
Hors ligne TotoPiz
« Réponse #4 le: 16 septembre 2016 à  20:40:51 »
salut d'accord merci
ma comande : 145048SI , 47460000,  815930000, 13050000 , 10042600 , 76100000 , 11040500 , 93502000 , 95093000 , PV153470 , 75064300 , 76010000 , 56257500  ,  15234500 , 8550800 (x2)
voila ma comande si faut payer avant il y a pas de souci envoie moi un numéro pour que je puisse prendre contacte avec toi pour te régler tt sa et merci de me dit pour combien sa fait avant merci d'avance thomas  ;D
« Réponse #5 le: 18 septembre 2016 à  07:24:30 »
salut Thomas
je t'ai envoyé ton notepad sur ton mail ... environ 224  € ttc ... si tu es pressé, je peux te faire partir la commande directement sinon faut attendre la fin du mois
Hors ligne TotoPiz
« Réponse #6 le: 18 septembre 2016 à  21:05:49 »
salut ok c'est bon pour moi tu peut comander si je peut i resevoir avan sa serai cool comme sa je peut attaqué la restauration tien moi juste au courant pour te regler ecrie moi par mail ou un num merci d'avance
« Réponse #7 le: 18 septembre 2016 à  21:20:06 »
ça pour moi mon JM  :-\
87044000
43473500
14080000
43154000
Hors ligne Fanfan
  • La tulipe
« Réponse #8 le: 22 septembre 2016 à  08:07:03 »
et hop  :D
56255400 X 1 , 57100000 X 4 , 29138300 X 1 , 16833000 X 1  , 16834000 X 1 , 19312500 X 1 , 86171000 X 2 , 15878000 X 1 et 52500530 X 1
merci ;)
Hors ligne Yvestis
« Réponse #9 le: 25 septembre 2016 à  10:12:53 »
Bonjour Jean Mi
1 x J 5797500
1 x 93530000
1 x 18011511
1 x 95090000
1 x 93577000
1 x 12530000
1 x 91031000
Hors ligne TotoPiz
« Réponse #10 le: 26 septembre 2016 à  20:30:08 »
 ;D  salut JM je voudrais rajouter PV153470 merci
« Réponse #11 le: 28 septembre 2016 à  08:03:23 »
commande partie ...
les comptes asap  8)
« Réponse #12 le: 28 septembre 2016 à  08:36:41 »
et hop  :D
merci ;)
57100000 X 4 = remplacé par 57150000
29138300 X 1 = n'existe pas
19312500 X 1 = n'existe pas
Hors ligne Fanfan
  • La tulipe
« Réponse #13 le: 28 septembre 2016 à  09:44:37 »
29138300 X 1 = n'existe pas fallait lire 21938300..
Et l autre ben on oublie. ..
Merci msieur
« Réponse #14 le: 28 septembre 2016 à  13:33:03 »
les comptes :
stef17         29.27
fonf         39.79
yves         88.17
fanfan         180.17
totopiz         221.77
